bonjour, j'ai plusieur question sur les roulement et les joint spy du vilo
pour mettre les roulements faut mes congeler, ensuite chauffer au decapeur les carters, mais apres comment ont les enfile les roulement car meme en faisant tout sa il ne suffit pas de pousser a la main, mes ancien roulement j'avais pris un bout de bois bien tailler (donc droit) et j'avais taper sur le roulement pour qu'il rentre, sa a été niquel seulement apres sa tournait plus trop bien a certains endroit sa crochait jme suis dit c'est pas grave alors est ce parceque j'aurait taper trop fort et abimer ?
-et encore un question, pour le joint spy coter embrayage, il faut que le coter creuser soit du coter roulement ou vert l'exterieur ? comment les enfilont aussi ?
beaucoup pour ceux qui m'aident pour tout sa
