Salut j'avais le même souci que j'ai eu la chance de résoudre l'année dernière (que j'ai bien galérer)!!
je vais t'aidé car en fait ces tout con mais faux le savoirs!!
Pour répondre à tes question:
_Tu nés pas obliger de démarrer ton moteur pour faire fonctionner les clignotent mais faux avoir la batterie charger.
_Le relais ce trouve sous la selle prêt de la batterie normalement.
*1* _Déjà vérifie que ta batterie soit bien charger (ca t'évitera de démarrer ta machine à chaque foie),
*2* _Sache que tu doit impérativement raccorder les fils des clignotent "AVANT DROIT et ARRIÈRE DROIT", "AVANT GAUCHE et ARRIÈRE GAUCHE" pas les raccorder directement bien sur mais avec les fils prévu à cette effet ci tu veux que ca fonctionne.
*3* _Le code couleur pour le raccordement sont:
"le + "positif" (fils verre pour les clignotent de gauche) "coté allumage.
"le + "positif" (Fils brun pour les clignotent de droite) "coté embrayage.
"le - "masse" (Fils noir pour les clignotent droit et la gauche).
Ci cela ne fonctionne pas inverse les fils "+" donc fils verre pour la droit et fils brun pour la gauche, ou vérifie que
tu à bien raccorder les clignotent " avec les fils prévu pour" "Avant droit, Arrière droit et idem pour la gauche. pour l'arrière
Voila
tien moi au jus.
