feu arrière tnt a led
Auteur Sujet: feu arrière tnt a led  (Lu 5190 fois)
  • 235 Messages (Débutant)
  • stunt-riders-team!! SRT!
  • Derbi SM Xtreme 2006
    • magnum353
Le 28 Janvier 2008 à 22:12
Salut a tous!! j'ai une petite question: jai une Derbi SM Xtreme 2006 avec un feu d'origine comme celui la:http://hiboox.com/lang-fr/resultat.php?img=1szx606e.jpg&error=0et je voudrais mettre ce feu tnt http://hiboox.com/lang-fr/resultat.php?img=vrsoxbj6.gif&error=0 es ce que quelqu'un a déja monter ce feu sur une derbi sm xtreme ou sur une derbi car je vais en monter un mais, je ne sais pas comment faire. si quelqu'un fesait des photos pour savoir comment faire, je lui donne +1 est je lui fais de la pub sur mobcustom car sa m'aiderait beaucoup !!!! merci
« Modifié: 28-01-2008 22:17:03 par magnum353 »
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 28 Janvier 2008 à 22:33
tu le rebranche sur les fils de ton feux d'origine et voila le travaille est fait
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 28 Janvier 2008 à 22:38
deja fait mais fait gaffe au vibrations ca grille vite j en ai eu 2 tnt a led c est nul
en mode peu reposter merci
    • magnum353
Le 28 Janvier 2008 à 22:40
lol ok mais vous pouvez pas me dire précisément comment monter mon feux??? et une photo du branchement du feux a led?? svp, sa 'aiderait beaucoup :)
  • 352 Messages (Expérimenté)
  • ma charette
  • Gilera SMT
Le 29 Janvier 2008 à 14:49
salut a toi moi aussi j'ai un feux du meme type que la tienne c'est simple dans le passage de roue juste sous la batterie tu as un petit angle droit tu perce 3 trous dedans :
-2 pour les vis
-1 pour passer les cables
puis tu branche et en avant le style ;)
modifs:
-kit 80 Mhr team
-carter + HM préparé complet
-pot SCR Corse racing line 70
-vilo barikit piste
-carbu 24 kehin avec powerjet
-boite a clapet Malossi VL6
-allumage MVT millenium rotor externe
    • magnum353
Le 30 Janvier 2008 à 12:27
je veus pas savoir comment le mettre je veus savoir les branchement, car les fils ne sont pas les même il faut adapter en coupant les fils pour les raccorder au feu. ils faut les brancher sur quelles fils? SVP une photos si vous avez eu le même problème que moi comme sa je pourrais adapter cela merci !! AIDER MOI Je n'est PLUS de feux car je l'ai donner et maintenant je ne peut plus aller au taf a cause de se feux
  • 17759 Messages (Maitre)
  • Yamaha FZ6N S2 K7
Le 30 Janvier 2008 à 14:53
J'ai un feux de DRD neuf si tu veux  ::)
Sinon oui il faudra surement bidouillé un peu les raccord ;)
  • ma charette
  • Gilera SMT
Le 30 Janvier 2008 à 15:57
c'est simple la masse de l'alimentation est vert et jaune et sur celui la tu branche le blanc et noir de la lampe et pour que la lampe fonctionne tu test avec les 2 autres câbles qui restent puis ensuite pour raccorder les 2 câbles tu dénude tout les câbles et tu les met ensemble avec un domino ou un jasper ou tu les enroule ensemble puis chatterton ;) voila
modifs:
-kit 80 Mhr team
-vilo barikit piste
    • magnum353
Le 30 Janvier 2008 à 20:03
faut que j'essaye aurais tu un shéma??? pour mieux comprendre.et pour mes klignos j'ai des goutte d'eau je fais comment???? !help
Le 30 Janvier 2008 à 20:12
c est simple  il y a une masse et 2 autre fils tu branche le noir au noir et les autre c est au piff et ca marche
