Identification petites pieces boites am6
Auteur Sujet: Identification petites pieces boites am6  (Lu 1079 fois)
  • 1751 Messages (Expert)
  • 103 SP / CPI SM
Le 03 Novembre 2014 à 22:48
Bonjour, je n'ai pas trouvé de topic pour l'identification de pieces, je m'excuse si il y 'en a un qui existe :/
Donc voila j'ai démonter mon moteur pour changer les roulements de vilo, et pour le remontage, j'ai 3 petite pieces dont je n'arrive pas a trouver la place, j'ai regarder sur des schéma eclatés etc je ne vois rien, voici la photo des pieces :
je vous remercie beaucoup :)
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 03 Novembre 2014 à 23:51
Fourchette de boite non??
  • 103 SP / CPI SM
Le 04 Novembre 2014 à 07:56
C'est a dire ? :/ si quelqu'un aurait possibilité de me procurer un schéma un éclaté ou quoi que ce soit qui m'explique ou positionner ces pieces lors du remontage j'en serai ravi ! :)
Le 04 Novembre 2014 à 11:29
tiens je crois que j'ai trouver c'est un axe de fourchette et douille de barillet regarde le montage sur ce site là j’espère avoir résolut ton problème ;)
http://www.50factory.com/1545-moteur-am6-a-kick-selection-vitesses
  • 103 SP / CPI SM
Le 04 Novembre 2014 à 22:03
Bonsoir, merci beaucoup pour ces schémas que je garde precieusement ;)
Pour la douille niquel c'etait ca, elle sert a contenir le ressort et la bille, la tige avec la sorte de rondelle soudée au bout est la tige de poussée de l'embrayage, niquel, il me reste plus que la toute petite douille, je me creuse la tête je regarde les schémas mais rien d'apparent, si vous avez une idée hésitez pas j'aimerais pas remonter sans quand meme :/
« Modifié: 04-11-2014 22:05:40 par akazaloliapo »
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 05 Novembre 2014 à 07:21
la petite c'est pour centrer ton carter d'embrayage,il y en a 2 normalement look si l’autre est sur le carter ou sur ton bas moteur !
[/quote]
  • 103 SP / CPI SM
Le 05 Novembre 2014 à 12:22
Super je regarde ca ce soir merci beaucoup ! :)
