J'avais mis en partant du plus l'interupteur et relais qui allait jusqu'aux neons puis de chaque neon le moins vers la batterie si je me rapelle bien ... J'ai fais sa avec un de mes oncles ( qui s'y connais mieu que moi )
Comment dois je les brancher
tout béte !
je pari que t'as mis sa sous le passage de roue
,tzr est aprilia rs,avec les barres du cadre,on peut facilement en mettre des flexes ,rendu est superbe la nuit
sur mon ancienne aprilia rs j'en avais quatre,dont un cinquieme en guise de temoin,le tout pris sur un interupteur
montage :
les deux file de masse = a la masse (logique ^^)
ensuite tu prend les deux + ,que tu soudes les deux sur une des deux bornes de ton interupteur,ou alors tu mets une cosse,les deux file dans la cosse hein
ensuite UN autre file sur l'autre borne de l'interupteur,soudé ou avec une autre cosse
et le tout sur ton + de ta batterie
pense a voir ou instalation ton interupteur sur la tzr,voir la longueur de file qu'il te faut
ne coupe pas les files de façon a se qu'il soit tendu,car avec les vibrations,il risque de débranché a la batterie ou autre
a+ =)
