Joints bas moteur am6
Auteur Sujet: Joints bas moteur am6  (Lu 4617 fois)
  • 5340 Messages (Maitre)
  • Tu pars en Suzuki ? Zap pas ta trousse à outils !
  • 3 Suzuki Rmx/smx, une drd 03' en resto, une 309 chorus 88', une tondeuse bernard loisirs, une débrouisailleuse cat, et des rangers !
Le 01 Novembre 2011 à 13:53
Bonjour à tous cher mobeurs,
j'aimerai savoir comment changer les joints de mes carters du bas moteur. (Car j'ai une fuite d'huile au niveau de na rainure entre les deux carters. Est ce que je dois enlever mon hm ?
Merci
Merci Néo' :)
  • 1360 Messages (Expert)
  • yamaha dt 2004(vendu) derbi x trem 2005(vendu) derbi drd 2007
Le 01 Novembre 2011 à 14:30
c'est ou exactement ta fuite, au carter d'embrayage ?
Le 01 Novembre 2011 à 14:42
Non, aux gros carters ni embrayage ni allumage, ceux qui coupent le moteur en deux.
Merci Néo' :)
  • 7002 Messages (Maitre)
  • Rieju MRT 2010 en top gris ,Derbi DrD double disque 2004 projet 70 ,vous verrez ;)
Le 01 Novembre 2011 à 15:54
si tu n'enleves pas le haut moteur ,tu ne peut pas ouvrir le bas ,donc je pense que tu as ta reponse   sm2!
Le 01 Novembre 2011 à 16:19
D'accord:), merci. Ce n'est pas grave si je laisse le moteur tel quel ? Quelques gouttes tombent de temps en temps.
Merci Néo' :)
Le 01 Novembre 2011 à 16:31
si des gouttes tombent ,c'est que ton moteur est pas etanche ,et il faut un moteur etanche ,donc si tu laisse comme ça faudra pas te plaindre quand tu auras un probleme lié a ça  sm2!
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 01 Novembre 2011 à 16:34
tu es sur de toi??
parfois on crois que ça viens de là mais c'est juste l'huile d'un trop plein qui goutte, enfin, ça m'est déjà arrivé  ;)
  • 126 Messages (Débutant)
  • Derbi Senda X-Race SM 2007
Le 01 Novembre 2011 à 16:35
Il dit que l'huile coule vraiment entre 2 carters  ???
Le 01 Novembre 2011 à 17:12
Oui sa vient vraiment de la, et pas d'un trop plein.. Le problème c'est que je n'ai pas de connaissance mécanique en la matière je sais juste démonter le haut moteur
Merci Néo' :)
  • 234 Messages (Débutant)
  • yamaha tzr 2003 street
Le 01 Novembre 2011 à 18:20
moi perso je ne roulerais pas comme sa !
si tu n'a pas de connaissence fait le faire par un mec qui touche en meca !
si tuhabite dans le nord, pres de valenciennes, je veut bien te le faire, se ne sera qu'une formalité pour moi  ;)  sm2!
yam' tzr 2003 street black & red
prépa par pro
toutes pieces peugeot XR6 et moteur am6 complet + pieces a vendre =>en clikant ici<=
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 01 Novembre 2011 à 18:23
Jai eu se probleme remet un joint au plus vite parce que cest lhuile de te boite de vitesse et si tu veux pas changer tout tes roulement de ta boite de vitesse change le join au plus vite cordialement peugeot xps
Ah non ;/, j'habite dans le 46 à côté de Souillac, et a quelques km du 19 et du 24..
Malheureusement je ne connais personne qui s'y connais en la matière, du moins pas assez pour faire sa.
C'est vraiment compliqué ou en étant un minimum bricoleur on peut y arriver ? Je remets de temps en temps un peu d'huile de boite en attendant ;)
« Modifié: 01-11-2011 18:27:36 par Bricolo46 »
Merci Néo' :)
Le 01 Novembre 2011 à 18:33
Oui cest trép compliquer quand on ne connais pas trop la mecaniquee mais remet de lhuile assez souvent
Le 01 Novembre 2011 à 18:36
A vos avis, je peux y arriver en suivant les tutos de floflo51 et dam ?
Merci Néo' :)
Le 01 Novembre 2011 à 18:37
Et zut, j'habite à Sarlat moi, j'aurais pu voir ça de plus près mais j'suis pas la de la semaine p!
