tout le monde. ma configue est dans ma signature, ( kit 70 airsal et bas moteur preparer, aligner) pour mon airsal, il faut faire un enorme travail sur les transfer du carter ( j'ai enlever 4mm). mais la, les bleus m'on goler et je doit repasser d'origine et de plus, je compte rester 4mois en origine. ece que si je remonte tout ( allumage, carbu,pipe, kit , pot ect et que mes carter sont prepa ( il y aura une marche de 3mm au niveau des transfer entre ceux du BM et ceux du HM sa marchera " normalement" , ou sa risque de très mal marcher? quelqun a t'il deja rouler en origine sur des carter prepa? sa roulait bien? bref a vous de jouer.
