sa me l'as fait aussi, donc tu ouvre ton MC, tu enleve les petit bout de plastique qu'il reste (de la vitre), tu enleve le circlip et le joint qui se trouve dans le logement de la vitre.
ensuite tu prend sa
joint noir x2
vis+ecrou
Rondellesx2
tu met une rondelle sur la vis => puis un joint
de l'exterieur tu met ta vis avec ta rondelle et ton joint, tu enfonce bien => de l'interieur du MC, tu met le joint restant dans le logement et la vis dedans => tu met ta rondelle => ton ecrou => tu serre
| rondelle
* ecrou
[] joint
#-- visse
#--|[]-[]|--*j'espere que tu comprendras
