nettoyage pot
Auteur Sujet: nettoyage pot  (Lu 1688 fois)
  • 161 Messages (Débutant)
  • 50 top black ,vilo mk sp,claP carbone, pot bidalot
  • RS 50 de 2000
Le 30 Décembre 2007 à 01:20
salut a tous! sm2!
je voudrait savoir comment nettoyer mon pot sur ma RS 50 de 2000 p! étant donner quelle et sur calle parce que j'ai le pneu arriére de crever :'( , jen profite de le nettoyer car elle a a peu pré 8500 borne et que le pot n'a jamais du étre nettoyer  ::)
merci d'avance a ceux qui me répondront
bientot remonter peinture en préparation
  • 2146 Messages (Expert)
  • Mbk X-Limit 06'. -TP noir 50cc - Culasse Surcompréssée - embrayage renforcé - DO 17.5mm - Clapet Carbonne - Pipe D.24mm - 13*47 - Ninja Lowboy pass.haut - Culasse Conti Surcomprésser.
Le 30 Décembre 2007 à 11:09
bah tu peut demonté le pot le pot en passer du papier a poncer pour enlever toute la rouille et aprespassé une bonne couche de peinture HT avec une bonne couche de vernis . et pour linterrieur si tu as une cheminé ou si tu as moyen de faire un feu tu acroche ton pot au dessus du feu , attends qu'il chauffe bien et apres tu tape dessus pour enveler la calamine  :)
                     /ta je fait partie de la brigade anti-boulet /ta
  • 395 Messages (Expérimenté)
  • debri smxtrem
Le 30 Décembre 2007 à 11:12
j'ai decouvert une solution pour décalaminer un pot!!!!!!!!!!
il suffit de se munir de décapant!!!! (pour décaper un peu tout ) un bon produit bien inflamable!!
vous en verser l'équivalent d'un vert dans le pot et attendez un peut histoir que sa s'évapore et que sa s'impreigne bien^^
enseite prenez un tournevis mettez du journal au bout et trampez le dans le diluant!
allemez le tournevis en enfoncez le dans le pot
un gros "BOUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM" devrait surgir!!!!
ensuite vous tapez avec le manche d'un marteau ou avec un maillet pour faire tomber la calamine
renouvelez autant de fois l'opération que necessaire!!!
sa marche super !!
voici ma derbi
kit deco perso fait maison
plaque far furtive
passage de roue alu
...(nombreuse autres modif)
moteur:pot turbokit passage bas
carbu 17.5
bac prepa
boite a air prepa
transmi finale
14-50
  • 381 Messages (Expérimenté)
  • derbi drd avec carbu 17.5 et pot bidalot passage bas
Le 30 Décembre 2007 à 11:52
sinon plu simple et moins dangereux tu mais du coca dans ton pot et tu laisse reposer une journer et ton pot sera comme neuf p!!
Les hommes naissent libres et égaux mais les meilleurs deviennent Pompiers
  • 1515 Messages (Expert)
  • Venez visitez mon sky : http://mettos.skyblog.com/
  • XP6 2001 supermot' tuning
    • mon sky
Le 30 Décembre 2007 à 11:57
oui c'est le truc avec lessence, tu verse de lessence dans la cartouche une bonne dose en bouchant les deux extremiter vous secouer vous deboucher les deux sortit et avec un briquet enfin du feux vous mettez un petite flamme a une sortie du pot et sa va semflammer sa va se nettoyer a linterieur et peu etre devenir tout noir sur lexterieur du pot vout inkieter pas vous pouvez nettoyer apres quand sa s'enmflamme secouer encor un peu partout cela ce fait pas en une fois lessence si mais la flamme va seteindre souvent alors rallumer et faite sa plusieur fois ne pas faire cette operation sur de lherbe !! ensuite lancer votre pot comme un lancer de javlot mais farder le attacher a votre main le lacher pas quand meme ! lol faite des cercle vous verez lessence toute noir qui sortira,
"remettez votre pot et la ce sera un bruit du tonnerre le pot naura pratiquement pu de calamine c'est magnifique a attendre mais ossitot que vous aller rouler le pot se rencrassera et voila moi je fait sa tout les deux moi environ j'aime bien p!! p!! voila mais faite gaffe c'est asser dangereux !!  sinon bin y'a les deux technique du haut qui y ressemble un peu
top perf noir 50 / vilo renforcé motoforce racing / carbu 19 / pot hebo / embro mrd / bac, baa et pipe retravailler / lamelle doppler / bougie iridium br10 / roulements c3 / double radiateur /
  • 3863 Messages (Maitre)
  • rieju rs-1
Le 30 Décembre 2007 à 12:28
solution radical, pinceau, acide  p!! p!! p!! il sera prope de chez propre
lulu la fait sur sont xp-s  ;)
c'est pas la machine qui décone, mais le propriétaire qui la fait déconer
service montage de 50 a boîte, scoot, mob pour pas chere et bien fait
MP moi si interessé
  • RS 50 de 2000
Le 30 Décembre 2007 à 14:12
oué mais y a un autre petit prob  p!! j'ai fait sa avec un pote sur sa gilera rcr et maintenant dedans il y a comme une grosse boule :o pourquoi ???
  • 33 Messages (Néophyte)
Le 30 Décembre 2007 à 22:20
si ta des  sous tu change  de pot tu  te fai pa chié lol
pot bidalot pass haut boite a clapet malossicarbu 19 dell orto black edition boite a aire modifier et pipe d admision pneu arr plilot sporty
  • rieju rs-1
Le 30 Décembre 2007 à 22:27
et si il a pas de sous, il ponçe, il ponçe, il ponçe, il ponçe et il re-ponçe et il poli et met de l'huile dessu quand il est chaud our pas qu'il rouille
MP moi si interessé
  • 655 Messages (Tres Expérimenté)
  • Enduro. Pot CONTI CRX. Carbu Dell'orto de 17.5. Kit 50
    • Passion-Of-The-Bike
Le 31 Décembre 2007 à 01:07
J'ai une autre solution moins dangereuse, il suffit de démonter ton pot, ensuite la cartouche. Une fois que tu as fait ça, munis toi d'une perceuse et seulement d'une gaine de vélo, enlève la gaine de vélo, il devrait te rester une gaine de ferraille, attache la gaine en fer sur le perceuse, mets la gaine en fer dans le pot, et appuis sur la perceuse, ensuite tu enlèves toute la calamine =)
« Modifié: 31-12-2007 01:09:58 par Ryder08 »
??Mon site sur la mécanique moto 50cc !??
Débutant Mécanicien Et Petit Motard. Toute Mon oeuvre Est Dans Mes Doigts
