Bonjour à tous !
Tout d'abord commençons par le fait que si ce topic se trouve au mauvais endroit ou si vous jugez nécessaire de l'enlever, faites-le je savais pas où demander ça.
Alors j'ai deux pièces sur ma X-Limit de 2008 que je connais pas et que je cherche à connaitre pour les replacer correctement au remontage.
La première se situe sur le côté gauche du cadre, à l'arrière sur la partie grise de celui-ci. Si vous ne voyez pas ce qu'il y a écrit je vous l'écrirai
La deuxième pièce se place sur la pipe d'admission avec la vis située dessus. Il y a deux petits emplacements de durite dont un (l'horizontal) qui a une flèche qui va vers l'intérieur sur celui-ci. Je suppose donc que c'est un "chemin" pour un liquide quelconque.
Sur cette photo on peut voir que la partie basse peut se dévisser et sur le bas de la partie haute on y voit une petite tige qui rentre et ressort légèrement en appuyant dessus. Le haut est relié au faisceau.
Merci d'avance
