Plus de vitesse??
Auteur Sujet: Plus de vitesse??  (Lu 2135 fois)
  • 48 Messages (Néophyte)
  • Rieju SMX Pro Black series 07
Le 29 Février 2008 à 10:12
Salut a tous
je possède une rieju SMX pro de 2007 tout d'origine et je fais environ du 75 en plat. Donc comme je m'my connai pa tro encore jaimerai savoir comment gagné un peu de vitesse sans trop mettre d'argent paske jtrouve que jme traine quand même^^
Merci de vos réponses
A+
8)
  • 494 Messages (Expérimenté)
  • pot ninja, carbu 17.5
  • xp6 2000 en preparartion
Le 29 Février 2008 à 10:20
ta quoi comme pignon tu peut le changer et tu gagnera en pointe faut mettre un plus gros je crois
Le 29 Février 2008 à 10:25
jai un pignion de 12 jcrois
8)
  • 93 Messages (Novice)
  • Trotinette avec moteur de débrousailleuse, Suzuki swift 70ch DDIS, 103 mvl à refaire, bientot 600 hornet !!
Le 29 Février 2008 à 10:44
si tes rapport sont court met un de 13 sa coute 10euro mais ne met par un de 14 sinnon le moteur va en chier puis la 6 tu la passera pas souvent .
Sinnon tu peux faire une petite prépa de la boite a air mais change de gicleur
Rillette72 sur sa 103, le bitume il décollera !!!
Le 29 Février 2008 à 11:04
je suis d'accord pour la prépa boite a air c'est ce que j'ai sur mon xp6 mais oui change de gicleur moi perso carbu 17.5 gicleur de 105
  • 4598 Messages (Maitre)
  • Yamaha Tzr 2000 - Golf 1 d
Le 29 Février 2008 à 12:12
Et puis tu peut mettre un pot aussi, c'est la base pour augmenter ses perfs  p!!
  • 1136 Messages (Expert)
Le 29 Février 2008 à 12:31
lol il a dit sans trop payer un pot c'est 200 environ
sinon tu doit mettre un pignon plus gros
moi jaller a 80 sans le pignon  ???
ta mit quoi comme gigleur quand tu la debrider  ??
tes sur d'avoir un pignon de 12 ??
Le 29 Février 2008 à 12:33
En cherchant bien on peut trouver des pots d'occaze à pas cher, venant des potes par exemple.
Le 29 Février 2008 à 13:20
comme gicleur? je sai pa du tout c'est mon mécano ki me la débridé
sa coute combien un gicleur de 105 par exemple??
ouai le pot j'y ai pensé jsuis pas une loose a se point mais ma mère est pas trop d'accord donc autant que se soit des pièces qu'on voit pas de l'extérieur si vous voyez ce que jveux dire ... ^^
merci a vous
8)
Le 29 Février 2008 à 13:29
un gicleur ça coute dans 2.50 environs
Le 29 Février 2008 à 13:39
ah ben c'est cool ça. Y a un pote qui va me faire la prépa boite a air.  ::)
Vous pensez que je vais allé a combien a peu près??
 p!!
8)
  • 399 Messages (Expérimenté)
  • xp6
Le 29 Février 2008 à 14:16
ba avec le gicleur et la prepa boite a air...80-82 lol
  • 352 Messages (Expérimenté)
  • ma charette
  • Gilera SMT
Le 29 Février 2008 à 17:42
120km/h si tu te fais remorquer par un camion sans remorque ?!?! mdr non mais prépare ta boite a air , change ton gicleur et si t'es motivé tu démonte ton cylindre tu lime les transfert et tu polis la chambre de combustion voila c'est un peux près tout ;)
modifs:
-kit 80 Mhr team
-carter + HM préparé complet
-pot SCR Corse racing line 70
-vilo barikit piste
-carbu 24 kehin avec powerjet
-boite a clapet Malossi VL6
-allumage MVT millenium rotor externe
Le 29 Février 2008 à 20:03
80-82?????????????
Mais ji vais déja en descente ^^
ouai bof c'est pas grave , comme c'est pas cher je vais tester
merci a vous
Bye       :)
8)
Le 01 Mars 2008 à 07:27
le mieux reste le pignon 12 euro lol
