bonjour a tous!!!
voila mon problème: d'origine sur ma 50 j'ais un carbu de 12 monté sur une pipe d'admission COUDE rigide. elle est coudé car sinon le carbu ne passe pas avec l'amorto!!!!!
j'ais acheté un carbu de 19 avec une pipe d'admission souple coudé mais que très légerement!!! donc je ne peux pas mettre mon carbu, il tape dans l'amorto!!!!
donc je voudrais savoir si je pouvais prolongé ma pipe a l'aide d'un manchon ou autre pour que sa fasse un coude plus long?
mon problème n'est pas de savoir coment faire se manchon, mais si sa va marché comme sa??? sa change quelque chose une pipe beaucoup plus longue que la normale??? sa influence quelque chose si le carbu de trouve trop loins du moteur(15cm) a peu près.
aidez moi c'est urgent!!!
beaucoup
