problème vis sur pipe admition
Auteur Sujet: problème vis sur pipe admition  (Lu 723 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 03 Décembre 2015 à 16:23
bonjour j'ai un petit problème aux nivaux d'une vis sur la pipe d'admition cette vis tien mon câble pour l’embrayage elle tourne dans le vide et m’empêche de bien embrayé ya t'il une astuce autre que le taraudage pour résoudre le problème
cordialement
  • 3406 Messages (Maitre)
  • reflechir avant d'agir
  • tzr/x-power 2007; spirit 01; spirit 2004; spirit 96; derbi 2002; yamaha 80 yz 1993;sherco replica ipone 2004
Le 03 Décembre 2015 à 21:47
salut si j'ai bien compris en plus d'avoir un soucis car la vis ne tient plus la "fixations" pour le cable d'embrayage et elle saute ou ressort de son logement ??? si c'est bien sa il n'y a que le taraudage qui te sauvera mais pour sa et pour éviter que de la limaille entre dans le bas moteur vue que la dites vis à sont logement qui débouche dans le carter je ne voit que le démontage complet du bloc pour plus de sécurité toujours si j'ai bien compris ;)
En plus de sa si ta vis ne serre plus la "fixations" elle ne serre donc plus la pipe et la baa et donc un gros risque de prise d'air ::)
Personnellement je m'occuperais de sa et éviterais de rouler le temps que le soucis n'est pas résolu sm2!
sherco replica ipone 2004 !!!
config:
- top alu 80
- vilo Stage 6 HPC
- alumage M.V.T integrale 2
- embrayage Newfren
- BAC TPR V-Force
- pipe D 28 M.V.T
- carbu D 30 PWK
- pot Yasuni R3
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(sherco)-ipone-replica-restauration/
Le 09 Décembre 2015 à 02:15
bonjour problème résolu aux faite j'ai essayé de taraudé mais pas top du cou j'ai mit une vis de 5 a 6 minimetre plus longue  sa vis impeccable sans trop forcer bien sur  et pour le problème du trou il et bouché donc pas de souci de limaille dedans
