comme dit dam il faut attendre que tu sert ou tu a pus de compression mais le probleme de la compression peur venir des segment donc te di pa qu'il faut changé ton piston des que ta pus de compression.
mois ma dt elle a 20000 borne et aucune piece a encore été changé alor ton piston pourkoi il tiendrai pas.
