Un moteur ne se passe pas en course longue comme ça
Enfin, beaucoup le font, mais ne gagnent pas ce qu'ils gagnerais en faisant des mesures / adaptations nécessaires!
Tu peux passer les 2 en course longue, mais il te faut mesurer ton volume de chambre et ton squich!
Calculer ton RV pour savoir si il ne sera pas trop important (dans ce cas, faut le baisser en augmentant le volume de chambre, donc en usinant la culasse sans creuser à la zone de squich, ni au niveau du puit de bougie!)
- Tu règle ton squich en premier, en mettant les cales sous le cylindre!
- Puis tu mesure ton volume de chambre pour calculer ton RV
S'il est bon, tu es cocu!
S'il est trop important : soit tu augmente tes épaisseurs de cales en ne dépassant pas un trop grand squich, soit tu usine la culasse!
