pour regler ton embrayage je vais essayer de t'expliquer
dessert l'ecrou du milieu
normalement du doit pouvoir serrer ou desserer l'axe du milieu
tu met ta bielette d'embrayage dans son emplacement
tu fais pression dessus et tu tourne dans un sens ou dans l'autre l'axe du plateau pour que te bielette est un angle de 45 degrés environ
puis tu remet l'ecrou et tu verifie en remettant ton cable
