Réglage mélange par la pompe a huile
Auteur Sujet: Réglage mélange par la pompe a huile  (Lu 4625 fois)
  • 51 Messages (Novice)
  • Peugeot XP-S
Le 01 Mai 2008 à 21:15
Salut a tous,
je voulais savoir si on peut régler le % du mélange par la pompe a huile sur mon XP-S?
  • 537 Messages (Tres Expérimenté)
Le 01 Mai 2008 à 21:27
oui normalement tu as quelque chose pour la régler mais je serais toi je l'enlèverais et je roulerais au mélange  ;)
  • Peugeot XP-S
Le 01 Mai 2008 à 21:32
je sais que tout le monde me dit qu'il faudrait que je l'enléve mais jve la garder et comme je veux mettre un pots je voudrai prendre un minimun de risque de serrer donc jvoudrai augmenter un peut mon mélange, mais je pense que ma pompe a huile est bien régler, qu'il y a un bon % de mélange puisque je pisse un peut au racordement cylindre pot
Le 01 Mai 2008 à 21:35
oui c'est bon signe après tu voit si sa te fait ça avec le pot  ;)
  • 433 Messages (Expérimenté)
  • Ma moto ma passion ma vie !!
  • XP6 enduro
    • Mon blog
Le 01 Mai 2008 à 21:36
Enfin moi j'ai une mob et défois c'est chiant le mélange car tu peux pas aller faire ton plein à la pompe et repartir sans que t'ai ton doseur d'huile avec ton huile sous la main.
  • Peugeot XP-S
Le 01 Mai 2008 à 21:38
Oé quand je le mettré je verrai au debut et puis j'adapterai.
Merci
En cas s'il y a d'autres avis
  • 105 Messages (Débutant)
  • Yamaha tzr 1999
Le 01 Mai 2008 à 21:55
Pas vraiment de réglage sur les pompes a huile a part au cable mais pas facile de régler!!!
Fais comme moi si tu as peur de serrer a cause de ta pompe a huile rajoute un litre de mélange dans ton reservoir quand tu fais ton plein!...Pas mieux! ;)
Sans maîtrise , la puissance n'est rien !...
  • 312 Messages (Expérimenté)
  • Cpi sm Ultimate!!
  • cpi sm ultimate
Le 01 Mai 2008 à 23:03
la pompe a huile sa se regle apres mon premier serrage mon pro la réglé a me fournir plus d'huile il ya de l'huile qui sort de mon pot donc c'est bon tout est bien lubrifié lol mais par contre aller mettre de lhuile avec l'essence alor que ta deja un fournisseur d'huile apart c'est pas moi qui ferait lol tu doit fumer bien blanc avec sa mdr
cpi sm ultimate config:
~pot krd
~kit chaine 14*56
~carbu 16 mikuni gicleur 88
~prepa boite a air
http://x3-elise-fabien22-x3.skyrock.com
BZh en force!!
  • Yamaha tzr 1999
Le 01 Mai 2008 à 23:11
Oui mais ma pompe a huile peux bien chier si elle veux je serre pas!!!je fume , j'suis pas écolo,pas grave!!!!Mieux vaut fumer que déraper de l'arrière !?!...
  • 235 Messages (Débutant)
  • stunt-riders-team!! SRT!
  • Derbi SM Xtreme 2006
    • magnum353
Le 02 Mai 2008 à 02:33
oui sa se règle  ;) retire le cache de la pompe a huile et règle la vis qui augmente l'huile: c'est la vis de tension du cable qui se situe a l'entrer de kable p!!
  • 1662 Messages (Expert)
  • Xp6 sm
Le 02 Mai 2008 à 11:18
C'est pas 1L de melange dans un reservoir de 10  L qui va t'empecher de serrer ;)
Xp6 Sm , kit 70 top perf , 21 PWK , pipe Mk , BAC hébo R12 , allumage MVT , vilo carenzi . 12*42
http://forum.mobcustom.com/vt87383-xp6-en-cours-de-remontage
  • Peugeot XP-S
Le 02 Mai 2008 à 19:00
Ok mais dans quel sens je la tourne la vis si j'en ai une? je serre ou je dévisse?
  • Xp6 sm
Le 02 Mai 2008 à 21:41
Y'a pas de vis
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 02 Mai 2008 à 21:49
la gaine arrive a un genre de coude avant la pompe a huile
il te suffit de dévisser la visse de tension qui diminue le jeu du cable ( comme sur les vélo pour les freins )  p!!
c'est tout simple  :P
  • Peugeot XP-S
Le 02 Mai 2008 à 21:54
A la séparation où il y a une partie du cable qui va au carbu et l'autre a la pompe a huile?!
