Salut !
Depuis que j'ai fini de restaurer ma Tzr (environ 3 mois), j'ai un petit problème de bougie, je m'explique ;
Quand je roule, avec les vibrations, j'ai une cosse relier à un boitier de l'allumage (Je ne connait pas son nom, ni sa fonction) qui ce débranche. Quand celle-ci est débrancher je n'est plus de courant qui arrive à la bougie.
Donc quand je roule et qu'elle ce débranche mon moteur ce coupe mais ma roue continue à entrainer le moteur et donc de l'essence arrive toujours à mon moteur mais sans que celle-ci s’enflamme. Et à chaque fois je rebranche le fils mais elle ne démarre plus (bougie noyée) .
Je voudrait savoir si il y avait un moyen de remettre ces bougies noyées en fonction ? Car sa revient cher à un moment
En 3 mois j'ai flingué 5 bougies. Maintenant le problème ne devrait plus ce reproduire j'ai souder la cosse avec de l'étain
Merci
