modifier un reservoir c'est possible, bon pas comme dyson-bzh
mais sa ce fait, il faut faire tres tres attention!
Je me degage de toute responsabilité !!avec un decapeur thermique, une soufflette, un compresseur,
tu prends ta soufflette et, avec une durite tu la relie au robinet en position ON, avec bien sur le bouchon de reservoir et celui-ci bien vider de tout fluides, et, progressivement tu met ton reservoir sous pression en chauffant petit à petit la où tu a préalablement reflechis à l'endroit où il faut chauffer (c'est l'endroit chauffer qui va s'étirer) , après il faut pouvoir rentrer le reservoir dans le cadre donc fait attention, si tu n'est pas sur vaut mieux pas essayer plutôt que de tout cramer
ps: le plastique n'est pas infinie donc si tu envoie trop d'air d'un coup ou alors que tu chauffe trop , tu va former un trou ! perso j'envoie d'abord l'air et ensuite je chauffe petit à petit
