moi aussi j'ai une rs et je suis en train de la retapé petit a petit et ce que j'ai remarqué qu'il faut regardé sur les rs c'est les roulements de roue, maladie sur les rs lache souvent, donc vérifie les roulements, change l'huile de boite pour assuré le coup ce que je fais tout le temps quand j'ai un nouveau véhicule ou l'huile de transmi sur scooter car on sais jamais quand a été faite la dernière vidange, démonte le cylindre piston pour vérifier l'état de ces pièce et aussi celui du vilo, démonte le carter d'embrayage pour vérifier l'état de tes disques, vérifie l'état de ton kit chaîne en regardant les dents si elle commence a être pointu, la batterie aussi voir le jus qui sort si c'est aux alentours de 12/12.5 etc enfin plein de points a regardé comme les plaquettes mais sa déja été dis cela.
