Bonjour à tous,
Je vous explique mon problème :
Je vais mettre un kit 70 Hand Made que j'ai déjà en ma possession et j'ai aussi acheter un Vilebrequin Doppler Endurance avec des roulements C3 renforcé.
Voila la personne à qui j'ai acheter le vilo ma déjà monter les roulements neufs dessus.
Puis-je monter mon vilo avec les roulements comme ça directement
si OUI comment
Dois-je enlever les roulements du vilo et les mettre déjà dans mes carters
si OUI comment les retirer sans les abimer
+1 à tous ceux qui répondront intelligemment.
