shema electrique
Auteur Sujet: shema electrique  (Lu 2754 fois)
  • 42 Messages (Néophyte)
Le 06 Mars 2010 à 11:57
Bonjour  Je cherche un schéma électrique pour pouvoir brancher feu avant et feu arrière  avec le régulateur tous sa sans batterie
Merci de votre aide
  • 393 Messages (Expérimenté)
  • reiju spike: kit70 top perf, bac conti, pot mk sp,carbu black19,vilo motoforce racing,embro motoforce 13*48
Le 06 Mars 2010 à 12:36
tu prend le fil jaune ( en principe ) qui sort de ton stator.
Tu le branche a ton régulateur de tension.
Ensuite tu tire un fil de ton régulateur que tu branche a ta lumière avant, et a l'arrière.
Puis tu branche une masse a chaque lumière.
Le 06 Mars 2010 à 13:32
en fil j'ai noir rouge marron
Le rouge et le noir vienne du startor et le marron va du bas du boitier cDI  jusqua une masse
Ensuite au regulateur j'ai 6 Plot je le met au quelle ??  sur les 6 plot j'ai des fil
1 noir
2 bleu qui sorte du meme endroit
1 rouge
1 jaune blanc qui va a l'allumage
1 marron qui ma a la masse
