Starter
Auteur Sujet: Starter  (Lu 4483 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
  • j'ai une derbi drd racing 50r de 2008 oO
Le 04 Janvier 2009 à 08:39
Bonjour a tous j'ai une derbi drd racing r de 2008 et je ne c'est pas si quand je descend le starter vers le bas(il se trouve sur le carburateur)l'arrivee d'air est ouverte et si oui ma moto n'avance pas quand je le met vers le bas et elle calle meme si le moteur est chaud.  ???
  • 665 Messages (Tres Expérimenté)
  • Sa marche pas sa roule ma poule !
  • Gasgas en 70 metrakit , carbu 24...
Le 04 Janvier 2009 à 09:22
Vas te présenter !
Et pour ton problème démontes ta bougie et regardes la couleur , si elle est blanche tu dois augmenter ton gicleur principal , si elle est marron ne toucher a rien et si elle est noire tu dois diminuer ton gicleur principal , mais la a mon avis vu que si tu enlèves le starter quand tu roules et ta moto ne marches plus c'est que tu as trop d'air qui arrive sans le starter donc ta bougie devrait étre blanche et tu dois augmenter ton gicleur principal de 5 points en 5points jusqu'a que ta bougie soit marron  p!!
« Modifié: 04-01-2009 09:25:24 par txipa »
Le 04 Janvier 2009 à 10:30
ok merci mais sinon sa endommage le motteur de rouler avec le starter??    et ossi mon ralenti est un peu bas c'est en rapport avec le starter ou j'ai juste a le reglee ??
  • 1040 Messages (Expert)
Le 04 Janvier 2009 à 11:00
Le ralenti c'est à cause du réglage .
Et je ne pense pas que le starter endomage le moteur mais je te conseille de rouler sans .
Car ton moteur quand il est chaud (si c'est comme moi) il s'éteint quand j'ai le starter .
Donc allume le avec le starter et puis enleve le pour rouler voilà. :)
Le 04 Janvier 2009 à 11:29
ui sa c'est sque je dois faire noramlement mais quand jenleve le starter c'est a dire qund l'arrivee d'air est ouverte ma moto n'avance plus et elle calle quand je suis o point mort
Le 04 Janvier 2009 à 11:35
Ah ok euh simple question jconnai pas trop les starter sur carbu mais est ce que t'ai sur que tu enclanche ton starter quand il est en bas ?
Parce que quand la moto est chaude et que le starter est enclenché par théorie la moto cale
Et met parfois des coup de gaz quand tes au points mort t'ai peut être mal réglé donc quand ta moto chauffe elle s'éteindrait à cause du ralenti .
Le 04 Janvier 2009 à 11:44
Non si quand il roules et qu'il enlève son starter sa moto calle sa veut dire que il a trop d'air qui arrive donc mauvais réglage carbu ce qui veut dire qu'il faut qu'il augmente son gicleur ! Par conséquent démonte ta bougie pour regarder la couleur a mon avis elle devrait étre blanche
Le 04 Janvier 2009 à 11:45
ui mais je sais pas la demonter lol je suis pas tres bon en mecaniquz =s
  • 1798 Messages (Expert)
  • Rieju RMX 2005
Le 04 Janvier 2009 à 12:09
tu sais pas demonter quoi la bougie ?
kit 70 top perf noir, carbu 21 dell arto, vilebrequin moto force, Guidon TNT Or, boîte a air préparée
Le 04 Janvier 2009 à 12:13
ben toute la bougie je sais pas comment on fait pour la demonter
Le 04 Janvier 2009 à 12:16
Alors il faut que tu enlève l'anti parasite tu tire tout simplement .
Ensuite prend clé à bougie si t'a ou une clé pipe qui aurait un trou et de la bonne taille .
Déssere puis regarde la bougie .
Juste peut être que tu sera obliger d'enlever une coque de côter.
  • 2992 Messages (Expert)
  • services d'usinage de pièces basiques voir en MP
  • Magnumxr kit bidalot,pot gianelli popy gold,vario doppler er3,carbu 19.5 Derbi senda 90mvt,pot BRK R45,allumage MVT et carbu 28VHST 600hornet de 2006
Le 04 Janvier 2009 à 12:28
il peut aussi le faire avec une clef plate ou a oeil de 21 moi c'est ce que je fait et sa va nickel p!!
Le 04 Janvier 2009 à 12:49
pour le ralenti je l'est reglee mais le rest je vais voir avec mon pere lol en tout cas merci a vous tous
