Top rose qui chauffe
Auteur Sujet: Top rose qui chauffe  (Lu 1576 fois)
  • 54 Messages (Novice)
Le 15 Mars 2016 à 16:34
Bonjour j'ai visiter des sujets comme quoi les fontes chauffent mais le problème c'est que je roule à bas régime mi-régime à deux genre la moto chauffe beaucoup je sens la chaleur sur m'a jambe j'ai pas envie de mettre un second radiateur qu'est ce que je pourrais faire ?
  • 347 Messages (Expérimenté)
  • Je penche, donc je suis <3
  • Derbi Senda Xtreme SM 2006
Le 15 Mars 2016 à 18:23
Dans un premier temps tu peux monter un thermomètre pour contrôler la température du liquide de refroidissement. Un fonte peux monter jusqu’à 80° sans soucis mais au dessus il y a des risques.
Config :
Kit 80 Top Perf Fonte €3
Vilo Barikit Piste €3
Pipe d'admi 24 et Clapet Malossi
Carbu 24 DO VHST BS
Pot Yasuni R3
Allumage Origine
Transmission 14-53
À la recherche du réglage parfait
http://www.mobcustom.com/forum/forum-parking-50-a-boite/(derbi)projet-80-all-day's/
Le 15 Mars 2016 à 20:50
ha ouais pas con merci surtout que j'ai piston alu donc c'est lui qui prend tous
Le 15 Mars 2016 à 21:02
Il existe de petit thermomètre pour 3€ sur ebay si tu ne veux pas trop te ruiner  ;)
http://www.ebay.fr/itm/Thermometre-digital-sonde-aquarium-vivarium-piscine-sauna-vendu-avec-pile-/171947658516?hash=item2808e10d14:g:NgMAAOSwFqJWmTHI
De -50° à 110° et à pile !
Config :
Carbu 24 DO VHST BS
Pot Yasuni R3
Allumage Origine
Transmission 14-53
Le 15 Mars 2016 à 21:46
Bien pratique le stage 6 et les koso à 60 balles juste pour sa et tu le fais passer dans le capteur origine ? ou juste le fixer sur la culasse ?
Le 16 Mars 2016 à 00:35
Moi je l'ai mis a la place de la sonde d'origine, bientôt 6 mois que je l'ai et il fonctionne toujours a la perfection.
Config :
Carbu 24 DO VHST BS
Pot Yasuni R3
Allumage Origine
Transmission 14-53
  • 1836 Messages (Expert)
Le 16 Mars 2016 à 14:35
J'ai le thermomètre a 3€ également, sa marche très bien, et il dure ainsi que les piles.
J'ai mît la sonde dans le trou de la culasse où il y a la durite du ldr. Aucun soucis
  • 3104 Messages (Maitre)
  • X limit et derbi senda xtrem
Le 26 Mars 2016 à 11:04
j'ai une question la dessus au passage ... en la mettais à la place de celle d'origine vous faites comment en faite?
