Tu modifi ta boite à clapet.
Augmente la taille des tes lumieres dans le cyclindres (1minimetre maxi, c'est pas tres recomander car sa modifie le cycle ^^ tes admissions sont plus longues donc plus de gazs admis et les échappements aussi donc plus de gazs qui partes, donc tu perd un peut de gazs neufs ^^)
Tu augmente le diametre du trou dans ta pipe d'admission.
Tu change ton, pignon et ta couronne.
Ta boite à aire tu augmente l'ouverture, tu perce un peut la mousse avec un foret de petite taille, et pas beaucoups de fois.
Tu augmente ton carbu
Tu met un pot qui soit de forme losange ( les gazs tournes mieux donc plus d'aspriration, donc mon de reste de gaz dejé brulé dans le cyclindre donc plus de neufs ^^)
Et tu garde ton cylindre d'origine surtout si tu agrandi les lumieres, va pas tenter sa sur un tout nouveau kit à 300€ ^^
Bonne route
