Salut,
Alors voila j'ai récemment découvert un petit montage électronique( que j'ai amélioré) qui permet d'alimenter des leds sous un courant constant, donc peu importe la tension d'entrée du montage (max 20V alternatif!! resperctez cette valeur max sinon sa crame
Les avantages sont une tres faible conso, une luminosité identique quelque soit le régime moteur et le style des leds
Niveau fonctionnement, le transistor BF245 bloque le courant à 15mA, quelque soit la tension d'entré le courant sera toujours constant, par exemple les leds peuvent très bien être alimentées en 10V, et alors? eh bien elle ne grillerons pas puisque le courant est constant!
Materiel:
-Pont de diodes 1A (redressement)
-condensateur c2 2000µ 40v (lissage)
-Petit condensateur c1 de quelques pF (environ 10pF) pour eviter les parasites.
-Un transistor BF245B
-un petit potentiomètre R1 ajustable de 1K ( facultatif)
-des leds hautes luminosité rouges
Place aux schemas
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/schema,036dd4f6322ccace96a63f42d443a857.gif.htmlLe pont de diodes et le condo permettent de redresser le courant alternatif
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/cote-compo,c4ff47ffaba552ba9ea65d65022c68b8.jpg.htmlVous pouvez bien sur le faire de la taille et de la forme que vous voulez, ajouter des leds si besoin ( montées en serie!), mettre le tout dans un boitier ect
Moi je le laisse comme sa car je l'incorpore dans le cadre.
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/cote-soudure,44f2dfa80d93eb2e52ff2e0c2fc5b3aa.jpg.htmlhttp://www.hiboox.fr/go/images/divers/leds,e7a30ca554cc8fc0e588ea3c84460bec.jpg.htmlJe n'écrit pas tous les détail, et je dois en oublier également donc si vous avez des questions n'hésiter pas
