Salut tout le monde, je vais vous expliquer comment realiser un refroidissement liquide pour cylindre à air. Le principe est simple, il est utilisé pour le refroidissement de certains processeurs, il s'agit de passer un tuyau de cuivre entre les ailettes du moteur dans lequel va circuler le liquide refroidissement, pas besoin de pompe : la chaleur monte et le froid descend ca se fait tout seul. Passons maintenant à le pratique.
Materiel necessaire :
- Tuyau de cuivre très fin (qui peut passer entre les ailettes du moteur)
- Chalumeau (pour tordre facilement le cuivre) ou decapeur thermique à la rigueur
- Un radiateur
- Des raccords
- Une scie à metaux
- Des coliers de serrage
- Du liquide de refroidissement
- Et un peu d'huile de coude
Voila, en esperant que ca vous soit utile
