le pot ninga g2 et un exelent pot
mais pas térrible sur l'origine (cylindre/piston) mais un kit polini , malossi, ( trés bonne marques pour moi) oublie le pot kenji tu va perdre trop de pointe, sinon tu dit que tu veux un cylindre ou un kit homologué le jour ou tu vera un kit homologué tu m'apelle parce que je crois pas que sa existe
de plus toute modifications sur le moteur qui permet d'aller plus vite et forcement non homologué donc juste avec un pot on plonge dans l'illégalité donc sé débile de parler d'homologation, enfin sinon tu peut changer ta transmission tu te mais en 11*48 avec une pédale lanceur , tu peut mettre aussi 1 ressort moteur doppler, polini ou giraudo, tu régle bien ton vario tu passe directement a un carbu de 19 (bien réglé), un allumage mvt sa devrait winner comme il faut!
