Quel type de carbu de 15? PHBG ou SHA ?
Lorsqu'elle est froide utilise le starter et ça ira plus vite
Sinon pour l'accel pas énormément de solutions: il faut voir niveau transmission soit > vario (réglé moins lourd) / poulie d'embrayage / pignon (plus petit) / couronne (plus grande)
Sinon une culasse haute compression permet une prise de regime plus rapide, donc un léger gain d'accélération.
Par contre sache que si tu modifies au niveau de la transmission (hors poulie d'embrayage) tu perds en vitesse de pointe, tu ne gardera pas ton 75 si tu règles le vario plus léger / si tu mets un pignon plus petit / si tu mets une couronne plus grande.
Aussi tu peux vérifier ton réglage carbu, qui aussi à voir avec l'accélération puisqu'il determine la façon dont se comporte le moteur, sur la façon dont il prend son régime mais aussi son regime max
Voila si besoin de plus d'infos hesites pas.
Dark-Rider
