Amélioration moteur - démarrage
Auteur Sujet: Amélioration moteur - démarrage  (Lu 1645 fois)
  • 65 Messages (Novice)
  • GaZzZzZ ...
  • PItBIke 125, Spitro Full Hebo MAnSton 70 En Fin de PrepA, Spirit 70 POlini, HM DeRapAge En Prepa, Dna 50 LC, RoCket Nude For Stunt, MOb Est MeS JamBes ;) ...
Le 18 Décembre 2008 à 22:01
Bonsoir je possèdent une Mbk 51 black avec niveau moteur un pot est clapet préparer, j'ai une bonne vitesse de pointe (85Km/h) mes au démarrage elle a des acouts (le moteur monte est descend) est mes du temps a prendre des tours, Quel sont les moyen pour un meilleur démarrage (Niveau moteur ou autre)?
J'ai entendu parler du ressort moteur (le mien est très mou).
Merci d'avance de vos conseil.
  • 642 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk 51 AV07 en restauration ... ; peugeot 103 RCX
Le 18 Décembre 2008 à 22:03
il faut que tu retende ton ressort moteur mais je peut aussi venir de ton vario  ;)
  • 40 Messages (Néophyte)
  • 103 RCX lc - Rieju RS2 Matrix
    • 103 RCX réparation
Le 18 Décembre 2008 à 22:23
Salut !
Oui tu peux éventuellement changer ton ressort moteur et en prendre un comme celui ci :
http://www.la-becanerie.com/accessoires,ressort-moteur-doppler-er1-reglable-mbk-51,variateurs,page,zoom,mod,boutique,pieces,17105-406.fr.html
Ça peu aussi venir de ta carburation, les carburateur type SHA sont connus pour étre mal réglés à bas régime. . .
103 RCX lc - Pot Doppler er1 - Carbu 15 PHBG - Boite à clapet Polini - Transmition 10x52
Réparations 103 RCX ==> http://bibio33.skyrock.com/.html
Rieju RS2 Matrix - Pot Yasuni
  • 1616 Messages (Expert)
  • Motobécane 40 ==> Finis l'AV7 ... Place à l'AV10 en liquide !! :D Moteur stock, marche des carter enlevés, 145/110 ==> nickel pour mon kenji :) Grillage de scoot au démarrage assuré !! :D
Le 18 Décembre 2008 à 22:26
Salut,
Ton problème peut venir de ton ressort moteur en effet.
Le moteur recule brusquement, la transmition s'allongit beaucoup trop, ton moteur ne prend pas assez de tour, la courroie redescend et paf coup de pied au culs ...
Pour savoir si ça vient de là, appuie au démarrage sur ton pot ou ta boite à kick pour faire comme une patte de lanceur. Et la solution n'est pas forcément d'acheter un nouveau ressort moteur. Suffit juste de retendre celui que tu as : tu le tord à l'envers avc une pince et il serra beaucoup plus dur)
Sinon ça peut venir de la carburation ... Ca brouterais pas par hasard ? Ta quoi comme carbu ?
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 18 Décembre 2008 à 22:36
sa doit venir de ton vario
beaucoup de 51 ou ces accoups au démarrage
  • GaZzZzZ ...
Le 19 Décembre 2008 à 18:54
il y a un carbu de 14 d'origine, elle ne broute pas elle fait comme des acouts.
  • 1984 Messages (Expert)
  • piston du kit bidalot hs. 3500km du costeaux
  • 103 Racing. Cours. X km/h...
Le 19 Décembre 2008 à 20:23
nan c'est bien le ressort moteurs j'ai un mob d'un pote un 51 dans le garage elle a le même soucy c'est le ressort qui et naze il 'resiste lache resiste lache' se qui donne ces accous et sa monte et decend dans les regime  ;)
-variotop
-en attente d'un nouveau kit ou d'un moto
-embrayage doppler+6 resor 25%
-pot gianneli popy gold ou bidalot rr
-carbu 19 phbg boite air mécaboite
-boite a clapet malossi prépa
-11-52
-carter aligner et preparer
-couroie tnt grande plage
-cloche embrayage perser
-allumage mvt millenuim
-roulment carter renforcé
-biele
