tu te branche en derrivation de ton systeme eclairage actuel .
pas besion de batterie , juste : 1 interupteur , 1 fils de masse , un fils conducteur de ton faisseau , et une ampoule / neon !
comme ceci ( desolé , schema fait un peut vite fait , masi lisible .... si tu n'y arrive vraiment pas , je te montrerais le systeme a partir de mon faisseau de ma xr
enfete , juste avant le raccord de l'interupteur des lumieres , tu refait passé un fils , qui reparte a la lloupiote ...
je precise , que sur se type de montage , le montage en derivation est le conseillé , et le plus simple . en serie , on peut , mais ... masse a chaque composant
a oui aussi , je rajoute , que avant de pompé toute la tension de l'allumage , ba bon courage ! a moin de branché , 4 halogenes comac ( comme la manga , les 4 d'un coup , vont se sentir ) mais pas son cas ...
mais bon , sava pas pété loin mec si tu fou des ampoules comme l'eclairage standart avant
j'avais essayé un montage du genre , mais avec des ampoules de 30 watts .
