j'avais bien compris mais pas bien expliquer.
donc tu voit le câble d'accélérateur au niveau de l'entrée du commodo de 1cm alors qu'il devrait être dans la gaine.
déjà, est ce que quand tu accélère, tu as du jeu dans la poignée (es ce que ca tourne dans le vide sur 1/4 d'ouverture)
si oui, tu tant ton câble avec le serre câble qu'il y a normalement dans le commodo et tu remonte.
si tu n'as pas de jeu dans la poignée, ces que ta gaine est trop courte donc change la.
en espérant avoir été plus claire pour toi.
bon courage
