à tous,
tout est indiqué dans le titre. J'ai un projet, bon je ne vais pas vous le cacher c'est une poulie embro maison vu le prix loufoque de la Doppler Er2 malgrès les promos !
C'est utile:
- Pour tenir le ralenti arrêté
- Pour faire chauffer le moteur sans mettre la roue arrière en l'air
- Pour partir comme une bombe lorsque l'on a un moteur puissant qui ne dévoile sa puissance (et donc la plupart du couple, sur monocylindre) qu'après le mi-regime
Le seul soucis qui est le plus "problèmatique" dans cette fabrication pour moi, c'est le fait de comment faire tenir le pignon sur l'axe de poulie (qui sera fixe à la cloche)
Alors j'ai penser, simplement à monter le pignon à la presse sur l'axe (non origine, fait sur mesure), en chauffant le pignon et congelant l'axe afin de faciliter le travail, avec si besoin (pignon trop large) une cale en alu entre les deux qui facilitera la dilatation
A vos opinions les mec.
d'avance
Cordialement;
Dark-Rider
