Salut, les gars
Ce week-end avec un pote on commence à remonter la mob, enfin le moteur surtout donc carters, roulements,vilo, joints tout va bien quoi
Puis là on arrive au moment de mettre le piston, on commence à passé l'axe et là on se rend compte que l'axe et plus long que le piston et qu'il dépasse d'environ 1-2mm d'un côté alors qu'il était enfoncé à fond ! On savait pas quoi faire, on comprenais pas si c'est le piston qui est pas d'origine ou bien l'axe qui est bizarre, pourtant les 3 axes que j'ai sont identiques. On a également pensé à couper l'axe mais on se disait que c'était surement risqué, genre que ça créer un déséquilibre par la suite ?
Qu'en pensez vous de le racourcir de a peine 1 mm ?
Voilà je suis donc bloqué sur ça pour l'instant et ça m'embête bien car je ne pas continué le montage.
Merci
