Bonjour, voila je voudrais s'avoire si le bas moteur polini sp sans le support moteur, passera sur ma 103 vogue j'ai juste a metre le support moteur et c'est bon non ? tout les bas moteur de 103 se ressemble, .
si j'ai un conseil a te donner, met plutot un support moteur de sp, et fait cette adaptation
http://forum.mobcustom.com/vt33186-moteur-faire-son-ressort-reglabe-pour-vogue pour fixer ton ressort origine , mais si tu peut avoir un ressort polini, c'est beaucoup mieux
avec le support de vogue, le carbu tape ton cadre et empêche ton moteur de monter. (sauf si tu garde le carbu et la pipe d'origine).si tu met boite a clapet polini et carbu 15 ? la seule solution seras de tout monter en souple (j'avais essayer ,bof pas terrible , tout les 4 matin mon carbu se barrait ., j'avais même fait un systeme d'assemblage des deux support moteur (vogue et sp ) une astuce de @didi ... le principe tu rajoute au support sp , la partie ou vient ce fixer le ressort de vogue ,un leger mieux .mais pas plus que le system bas sp + adaptation ressort ou mieux ressort polini fixer pareil , là ça marche nickel
