Un petit 15 serai pas de trop mais si tu n'a pas touché aux diagrammes, le gain sera certainement pas flagrant. Ton pot n'est absolument pas adapté à une config d'origine, le régime d'accord du pot se trouve même au delà de la puissance maxi de ton moteur actuel. Est ce que tu ressent un effet coup de pied aux fesses ou pas à un certain régime?
Pour tes clapets, les lamelles font quelles épaisseur, c'est ce qui va influer sur le comportement de ton moteur (plus ou moins adaptés aux haut ou aux bas régimes). L'idéal sans faire de frais et en conservant un max de pièces tout en exploitant les perfs de ton pot , ce serait de taper un peu le moteur (cale sous cylindre, augmentation des diag, surfacage au dessus et révision du volume de chambre). Y a rien de très compliqué, juste de la patience et de la minutie. Tu as quoi comme vilo sur ta machine (masse pleine ou pas?, quelle marque). Sans trop en faire, on peu faire une petite bombe fiable en origine.
