bielle
Auteur Sujet: bielle  (Lu 2035 fois)
  • 123 Messages (Débutant)
  • MBK Magnum Racing XR:kit 50 doppler ; vario doppler renforcer ; vario er3 ; pot arrow ; carbu 19 PHBG ; ressort moteur doppler
Le 11 Novembre 2007 à 17:35
bon jours les gas , je vien d apprendre que le bloc piston sa niquer les roulement de biele es vraie ?
si oui es que sa les use beaucoup ?
comment voit ton que les roulement sa usee ?
comment voit t on sans demonter le moteur que l on a du jeu verticale dans sa bielle ?
j ai un autre probleme
j etait a fond en pointe et mon moteur c est mis a ralentir alors que j etait a fon pruis je suis passe de 90 a 30 et a 30 ma mob c est remit a avancer et inci de suite pourquoi ?
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 11 Novembre 2007 à 18:16
Ton écriture >:(
Le bloc piston ça ecrase les roulements et ca abime la calotte du piston
Ca les abime beaucoup si tu force comme un barbare, sinon non, pas tant que ça.
pour voir si t'as du jeu, tu dois obligatoirement démonter le moteur.
pour ton autre probleme je sais pas trop, surement un mauvais réglage de carburation
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
Le 11 Novembre 2007 à 18:31
ok merci pour tes conseils
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 11 Novembre 2007 à 18:35
Pour ton otre problem sa peut ossi venir de la bougie ou de l'allumage
  • 1410 Messages (Expert)
  • Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
  • MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Le 11 Novembre 2007 à 20:24
le bloc piston ça abime rien si tu y vas pas comme un bourrin
la mécanique il faut faire ça proprement
ensuite pour ton probleme, j'ai le meme et je trouve pas (je fais une pointe et la mob se noie)
si tu trouve tiens moi au courant
je te dirais aussi où j'en suis
a+
... "Souvenirs, souvenirs !! " ...
Pour les fans de Counter : http://teamllc.mondialservers.com/index.php?file=News
