donc voila la solution du support moteur :
j'ai supprimer l'axe :
vu que l'axe est supprimer, plus rien ne but !! donc le carbu passe facile avec la pipe de sp, donc le carbu est droit ! et un problème de régler !
ensuite pour la tension du moteur, j'ai désouder la pate en coupant puis avec mon père on la resouder plus loin ! donc le ressort est moin tendu et il est nickel pas trop détentu et pas tro tendu ! c'est parfait :
bien sur vu que plus rien tien en haut du à l'axe de couper, il as fallu renforcer donc mon père et moi avons souder une pate la ou y'avais le silent block comme sa sa peut pas s'écarter :
le carbu passe nickel et ya de la marge quand le moteur monte :
je précise que je n'est aucun problème d'alignement et le moteur n'est pas plus bas !
