carbu dellorto 15sha
Auteur Sujet: carbu dellorto 15sha  (Lu 3038 fois)
  • 178 Messages (Débutant)
  • Jawa 50/555
Le 19 Octobre 2005 à 17:08
salut, avez vous les reglages de la vis de ralenti du carbu dellorto 15sha ???
Jawa 50/555 De Luxe, 1958, Made In Czechoslovakia.
!!!A VENDRE!!! 103 VOGUE annee 1986
Moteur origine
Carbu Dellorto 15sha
Pot origine
Vario origine
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 19 Octobre 2005 à 17:22
comment ca?si ton carbu est neuf alors il est prereglé sinon tu mets ton carbu tu la demarre si sa tient pas le ralentis tu visses un peu plus,  cest tout ce qui a faire avec un sha a5
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
Le 19 Octobre 2005 à 18:13
Mais fait attention faut regler le moteur a cho et regle ton gigleur principal aussi  :sm7:
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 19 Octobre 2005 à 18:14
nous on peut pas te die il faut que t'alume ta mob et que tu vis si jamais elle et trop dans les tour et que tu devis si elle tourne pas asser a toi de voir
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
  • Jawa 50/555
Le 19 Octobre 2005 à 20:34
dacord, donc si elle tient pas, je visse plus. ok merci
Moteur origine
Pot origine
Vario origine
  • xpower prépa
Le 19 Octobre 2005 à 20:44
non + tu devis + elle monte dans les tour et + tu vis + et desans dans les tour
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
  • Jawa 50/555
Le 20 Octobre 2005 à 15:09
Citation de: "clito.mecano"
donc si elle tient pas, je devisse + a4
Moteur origine
Pot origine
Vario origine
  • xpower prépa
Le 20 Octobre 2005 à 15:28
oui c'est sa  a8
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
