Bon arrêtez avec ces conneries, le risque d'explosion existe bien à cause du retour de flamme : pour faire simple, les gaz sortent à une certaine vitesse du déo, la flamme progresse dans l'autre sens à une certaine vitesse (vitesse de flamme) jusqu'à un point d'équilibre (les gaz ralentissent rapidement après leur sortie).
Pour bruler, c'est comme pour le carbu, il faut le bon mélange.
On dit qu'un gaz est explosif entre la LII et la LSI (limite inférieur inflamabilité et limite suppérieur d'inflamabilité), dans la bouteille, il est pure (ou avec un autre carburant), sans comburant, donc au dessus de la LSI, inflamabilité impossible. lorsqu'il sort il prend de l'oxygene de l'air et donc la flamme commence des ke la LSI est passé inférieur. Si tu sort le gaz sans allumer, ke tu arrete et attend quelque seconde, il va etre trop dispercé, en dessous de la LII, donc plus assez de gaz...
Lorsque la pression baisse, les gaz sortent moins vite et la flamme se forme plus près de la buse, jusqu'à "rentrer" dans la bombonne, et là t'as intérêt à avoir le réflexe de t'en débarrasser le plus vite possible sauf si tu tiens à perdre des morceaux de chair...
Perso, un pote l'a fait dans sa chambre (et il est jeune sapeur pompier ce con), bah heureusement qu'il a laissé son velux ouvert parce qu'une fois la flamme rentrée, le déo a vite pété dans la descente de garage...
Donc achetez-vous un soudogaz ou un décapeur thermique mais tentez pas ce genre de connerie juste bonne à vanner les potes dans les vestiaires du collège...
tu n'as jamais du faire de chimie...
les retour de flamme sont physiquement impossible.
comme je l'ai expliqué.
Les gaz s'enflamme a la sortie du déo a partir du moment qu'il sont assez mélanger en bonne proportion avec de l'oxygene de l'air, plus tu as de pression et plus il sorte rapidement et en quantité, s'éloignant donc de la sorce pour capteur l'oxygene, car plus pres de la buse le gaz est trop concentré.
Inversement quand la pression baisse le bon mélange est optenu plus radimeent et brule donc proche de la buse.
Si tu continu, le buse en plastique commence a fondre.
imaginon que tu continu toujours a avoir la bille ouvertememe sans le plastique qui est sencé la maintenanir ouvertela flamme ira donc j'usqu'au plus proche de la sortie de la bombonne jusqu'a la pression zéro ou le gaz ne sort plus, la flamme s'étein donc (car pas d'oxygene dans la bonbonne, pas de combustion possible.
Pareil avec la meule, pas d'air, pas d'explosion, c'est identique, pas le bon mélange, pas d'explosion.
cherche un petit peu sur internet avant de sortir des théorie bidon avec une pseudo science infuse, je ne me permettrai pas d'argumenter si je ne savais pas de quoi je parlais.
Je le répete, le retour de flamme dans une bouteille de gaz, est physiquement impossible.
Je met quiconque au défis de me prouver le contraire. (avec une bouteille trouvable dans le commerce, car si elle est dans le commerce, c'est justement qu'elle n'est pas dangeureuse)
dailleur... quel fumeur n'a jamais allumé sa clop avec la derniere flamme que son briquet pouvait encore faire... j'aurai pété des centaine de fois si un retour de flamme était possible...
