ah ok tu n'as pas de redresseur...
bon alors globalement un moteur de pompe à eau d'R21 (enfin accélérateur plutôt) fonctionne avec du courant continu. le soucis c'est que le courant qui alimente tes phares est de l'alternatif... il faut donc le redresser avec un redresseur qui ressemble à ça :
ce boitier fait office de redresseur (courant alternatif devient continu) mais aussi de régulateur (limitateur de tension).
les choses à faire sont donc :
- acheter un redresseur
- l'alimenter avec le fil jaune qui sort de l'allumage
- virer le régulateur d'origine (petit boitier noir)
- en sortie de redresseur tu branches une batterie
- sur cette batterie tu raccordes ton éclairage et ta pompe ! avec des interrupteurs biensûr...
tu peux utiliser un redresseur/régulateur de scooter.
voilà !
