Salut, tout d'abord si je ne suis pas dans la bonne section
de déplacer car je n'ai pas trouvé de section vraiment approprié
Donc voilà en attendant que mon moteur 512 soit fini de prépa, monté et réglé j'aimerai bien me faire une petite config' avec se que j'ai sous la main, car l'origine sa commence a être lourd
Donc la voici :
- HM airsal t6 stock
- BM stock (les transferts du airsal sont aligné à 2/3mm près)
- Culasse doppler
- Vario origine avec galets doppler
- Ressort moteur réglable maison
- Clapet carbone
- Pipe de 15 avec carbu de 15 SHA ou peut être PHBG si j'ai je suis motivé pour les réglages
- Vilo origine masse pleine
- 11*56
- Pot conti, doppler ou ninja G3, je verrai bien le moment venu
Voilà donc dites moi si cette petite config' marchera correctement ou si les pièces sont inadaptées les unes aux autres.
Merci d'avance
