Bien que lord_nico ait raison, je peux quand même te conseiller un gicleur entre 68 et 70 vu ta configue, mais je te conseille aussi d'améliorer ta boîte à air en agrandissant ton entrée d'air (si tu l'as pas déjà fait). Mais le meilleur moyen est effectivement te regarder la couleur de ta bougie. Si elle est blanche=> trop pauvre (trop d'air, ou pas asser d'essence)=> augmente ton gicleur d'un à cinq points suivant le niveau de blancheur ; si elle est noir ou brun très foncé=> trop riche (trop d'essence ou pas asser d'air)=> soit tu augmente un peu ton entrée d'air (si la bougie n'est pas trop noire, parce que sinon il te faudra enlever complètement ta boîte à air = beaucoup de bruit), soit tu baisse ton gicleur de 1 à 5 points suivant le niveau de noirceur.
Florent
