Consommation d'une mobylette
Auteur Sujet: Consommation d'une mobylette  (Lu 24266 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 01 Février 2008 à 19:32
ayant chercher en vain et voulant m'achetter une mobylette d'ici peu, je me posais la question qui est
:" combien consomme une mobylette au L/100Km"?
biensur se sera approximatif mais j'aurais voulu si possible une reponse de la consommation en general.
Voila merci d'avance pour vos reponses
cordialement
Wasoo
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 01 Février 2008 à 19:38
salut tout depend ce que tu as comme carbu  mais 100 km pour 4 litre
avant presente toi ici http://forum.mobcustom.com/index.php?board=20.0
que l on aprenne a te connaitre stp car si un modo te voit tu va te faire rappeller a l ordre
en mode peu reposter merci
  • 1383 Messages (Expert)
  • La mob ma passion.
  • 103 RDLC, 125 YZ de 1988
Le 01 Février 2008 à 19:40
KOI 4l pour 100 km lol, moi d'origine avant 230 km avec un plein .
103 RCX, Kit 50 Polini G2 open, BM polini G2, vilo Giraudo, Allumage MVT premium, vario doppler ER3, ressort moteur doppler, pot doppler, carbu de 19, boite a air, fourche 125 rdlc avec son disque de 280 mm
Ma 125 YZ de 1988:
http://forum.mobcustom.com/vt84920-yamaha-125yz-annee-1988
Le 01 Février 2008 à 19:41
ok je vais me presenter merci bcp ^^ ( et le carburant sa depend de la mob ? ou toute les mob consomme la meme chose ? dsl si je ne connais pas grand chose )
  • 2403 Messages (Expert)
  • 103 SP 1977 / Honda 250CR 1988
Le 01 Février 2008 à 19:43
4L pour 100 km sa fais un peu beaucoup  :-X moi avec un plein en étant d'origine je faisais un peu près 150, 160 km vers la ( avec 3.5L un peu près)
celon le carbu si tu as un origine avec petit gicleur ca pompera pas
Le 01 Février 2008 à 19:44
Bas apres sa dépend si tu prend une d'origine neuve c'est carbu de 12 et gicleur de 68 la tu consome rien moi je fesait un bon 200km avec mon plein et ma reserve, donc sa va mais bon maintenant je suis a la pompe tout les semaines lol.
Ma 125 YZ de 1988:
Le 01 Février 2008 à 19:54
Dsl mais comme je suis un vrai debutant dans ce domaine, sa veut dire quoi "d'origine" et pouquoi avant tu consommer 3.5L et maintenant tu dois aller toutes les semaines à la station ?
merci bcp
Le 01 Février 2008 à 20:14
merci bcp
d'origine c'est quand ton moteur est entièrement "bridé" si on peut dire sa comme sa, si tu commence a mettre un pot, augmenté le diamètre de ton carbu et autre, ton moteur tourneras plus vite, tu consomeras donc plus
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 01 Février 2008 à 20:33
 salut moi avec ma vogue ( carbu de 12 et gicleur 64) je fais environ 160km avec 3,5 litre donc pas loin de 2- 2,5L au 100km. elle consomme pa du tt la mienne  sm!
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
Le 01 Février 2008 à 20:39
oui apers tu peut customisé que le cycle, le moteur t'est pas obliger, enfin moi j'aime mieut j'aime pas me faire doubler et je suis en regle ton osef, mon moteur et d'origine a part le pot et tout, enfin ya ma config dans ma signature, au passage sa fait beacoup ou pas un gicleur de 72 avec ma config.
Ma 125 YZ de 1988:
Le 01 Février 2008 à 20:57
ba non si ta bougie est de bonne couleur quand tu la démonte après une pointe (c'est a dire de couleur marron)
  • 5326 Messages (Maitre)
  • Je penche donc je suis
  • Mbk 88 prépa
Le 01 Février 2008 à 23:40
La conso dépend beaucoup de ta configue, c'est à dire des pièces que tu as sur ta mob pour qu'elle ait plus de puissance. Forcément, plus une mob sera puissante et lourde, plus elle consommera. A l'inverse si tu es full origine, c'est à dire que toute les pièces de ta mob sont celles qu'il y avait quand elle a été fabriquée, tu n'iras pas vite, tu n'auras pas une super accélération, bref tu n'avancera pas beaucoup, mais tu ne consommeras pas plus de 2l à 2,5l au 100 km suivant le poids de ta mob avec toi dessus. Ensuite, si tu commences à mettre des pièces sur ta mob, tu vas mieux marcher, mais tu consommeras plus : 3 à 3,5 litre au 100 km, voire plus de 4 litre au 100 si tu as une mob très modifiée (ou très mal réglée ! :D).
Tu aurais du faire un post "sondage" pour que l'on te réponde notre conso moyenne à tous. Perso je consomme environ 2,8 litre au 100 km avec ma configue (que tu peux voir dans ma signature, mais si tu n'y connais pas grand chose en mécanique ça ne te dira pas grand chose...). Bienvenu dans le monde magnifique de la mécanique ! ;)
  • 4230 Messages (Maitre)
  • Peugeot 103 RCX T6 - Je n'exploite pas à fond le moteur, soucis de variation.
Le 02 Février 2008 à 11:36
Moi je consomme 3L au 100 environ
Je tire comme porc avec pas mal .
Je la chauffe 5mn et après, poignés dans l'angle tout le temps donc bon ..  ::)
Config :
Echappement Bidalot à absorption
Variateur Bidalot
Carburateur 15mm SHA | Gicleur de 72 .
Et je donne beaucoup de petit coups de gaz, ce qui fait consommer plus .
Donc maintenant j'essais de plus trop jouer avec ça, mais j'adore ma reprise ..  :'( mdr
Mais quand j'aurai mis mon Cdi débrider (car le mien est brider je crois .  :-X)
Je pense que je consommeré environ 3.5L au 100 .
Avant, quand j'étais pas régler,
Avec mon pleins de 4.5L je faisais 120 et quelques bornes .
Maintenant je suis mieux régler, mais j'ai un plus gros gicleur aussi .
De 54 à 72 ...
Donc je dois consommer bien plus ..  :-X
Mais j'ai pas encore vérifier,
Meme si sa fait un p'tit moment que j'ai changé de gicleur,
J'ai pas recalculez ..
Faudra que je le fasse la semaine prochaine,
Quand je serai en stage . (Restauration Mécanique Auto' .  /biquet
Mais walà, comme je dis, je donne bcp de p'tit coups de gaz,
Sa doit jouer bcp .. Z'en pensez quoi vous de ça ?
« Modifié: 02-02-2008 11:38:01 par Illiiciit3_* »
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 02 Février 2008 à 15:36
mon solex c'est 1,1l au 100 8)
