coupe contact
Auteur Sujet: coupe contact  (Lu 1758 fois)
  • 384 Messages (Expérimenté)
  • 103 vogue
Le 21 Juin 2006 à 09:31
salut a tous
voila mom probleme est que hier j'ai acheter une culasse polini diam47mm
pour mom kit DR,et que sur la culasse il n'y a pas de decompreseur il y a juste un bouchon a la place,donc pour moi le mieu c'est de métre mom vario en prise direct,mais jarive pas a demarer car ma coroie patine sur le vario
donc ma question est comment crée un coupe contact pour areter la mob sans decrompreseur?
voila j'espere avoir était precis dans ma demande
merci d'avance
103Vogue 2003
kit Malossi g1rr,piston Bidalot mono
culasse doppler
Pot Doppler er1
Darbu 21phbg(gicleur82) et cornet
vario origine prepa
allumage origine(caller a 1.2mm)
clapet Addige
carters prepa admition et transfère
vilo Giraudo
transmi 11*52
demarage bofbof, mais vive le coup de pied au cul du Malossi!!
  • 2311 Messages (Expert)
Le 21 Juin 2006 à 10:10
tu peut faire un coupe circuit comme ca  http://www.mobcustom.com/143-coupe-circuit
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 21 Juin 2006 à 10:13
tu veux demarrer ou eteindre ta brelle ton explication est confuse tu parles de la courroie qui patine et du decompresseur pour l'eteindre....si tu te met en prise direct une fois a l'arret ta mob s'eteindra toute seul!! sinon tu peux toujours essayer un ressort moteur plus dur voir si sa accroche mieu et essai de prendre une bonne courroie de marque aussi
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
  • 103 vogue
euu ouai mais ya plusieur fils qui sorte de l'alumage le quelle est le bon a couper?
103Vogue 2003
culasse doppler
Pot Doppler er1
vario origine prepa
clapet Addige
vilo Giraudo
transmi 11*52
Le 21 Juin 2006 à 10:18
Citation de: "lord_59"
un des 2 fils qui se trouve avant la bobine haute tension si je dit pas de conneries tu met l'interrupteur entre le fil coupé en 2
  • 103 vogue
Le 21 Juin 2006 à 10:23
pour liolio
désoler de mom explication
j'ai du retirer ma prise direct car jariver meme pas a demarer avec ma coroie qui patine et meme en apuyan sur ma pedale de rapel sa n'acroche toujours pas,donc j'ai du le remetre en prise normale c'est donc pour ca qu'il faut que j'instale un coupe contact
sinon merci de ton explication rob je vais essayer sa
103Vogue 2003
culasse doppler
Pot Doppler er1
vario origine prepa
clapet Addige
vilo Giraudo
transmi 11*52
Le 21 Juin 2006 à 10:25
une technique simple, tu debranche un cable electrique et tu tu essai de demarrer la brelle si elle demarrer pas tu met l'interrupteur sur ce fil que tu rebranche
[/size]
  • 1439 Messages (Expert)
Le 21 Juin 2006 à 11:01
Ce que tu peux faire c'est mettre un interrupteur a clé sur le fil qui part du volant jusqu'a la bobine HT
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 21 Juin 2006 à 11:20
Citation de: "Bourinov"
Ou autrement tu prends ton cable qui vient du CDI et qui va sur ta bobine Ht et tu mets ton interrupteur
Le 21 Juin 2006 à 11:25
y a plein d'endroit
[/size]
Le 21 Juin 2006 à 11:28
ou le plus simple tu prend une masse et tu met l'interrupteur entre le fil que ta coupé
Le 21 Juin 2006 à 11:36
Citation de: "Moa47"
Oui si t'a un CDI lol ^^ moi j'en ai pas c'est pour sa que sa parti direct du volant
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
  • 103 vogue
Le 21 Juin 2006 à 12:20
ok ba merci de tout vos conseil
je vais essayer
103Vogue 2003
culasse doppler
Pot Doppler er1
vario origine prepa
clapet Addige
vilo Giraudo
transmi 11*52
