Non la g2rr ne se monte pas... meme sur le kit g2rr tu as le squish inversé, j'en monte un cet aprem normalement donc si tu veux plus d'infos
La polini est tres bien mais avec le join il te faut raboter d'1mm environ ! et au niveau de la durite c'est un peu plus petit donc il te faut mettre un bout de durite (jvois pas comment t'expliquer)
