Essance 95 ou 98 !! en rodage !!!
Auteur Sujet: Essance 95 ou 98 !! en rodage !!!  (Lu 3703 fois)
  • 683 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 mvl de 1980 ... Elle roule X_D
Le 02 Janvier 2009 à 22:47
bonsoir je vais monter mon nouveau kit demain et je voudrai savoir quel essence est le mieu pour rouler en rodage ??? le 95 ou 98 ???
j'ai 1 avertissement
  • 3135 Messages (Maitre)
  • kit 50 doppler er1 POwaaa !!!
  • ninja 250 ,mbk 51 , av88 , honda 125 xlr , sp 94 tt
    • vinss's skyblog
Le 02 Janvier 2009 à 22:50
95 avec de la bonne huile biensur :) ;)
Mon topic clic sur la tof :
- Culasse/piston bidalot cylindre doppler
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 02 Janvier 2009 à 22:54
Entre nous tu n'y verras aucune différence.
Essence. ;)
Le 03 Janvier 2009 à 11:55
ok merci beaucoup parce que je me suis poser la question parce que je travail dans une station service et y a des scoot qui mette du sans plomb ultimat (( station BP )) 98 ...
alors je pensais qu'ils etaient en rodage puisqu'ils etaient tous neuf ...
en tous cas merci +1..
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 03 Janvier 2009 à 13:22
Si je dis pas de betises ça dépend de ton taux de compression
s'il est supérieur à 8.5:1 tu as des risques de détonation avec le 95 donc il faut rouler au 98, dans les autres cas on roule au 95.
a confirmer pour la valeur limite du taux de compression
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 03 Janvier 2009 à 14:51
moi sur la notice de mon kit  50cc doppler il mette qu il faut mettre du 98. mais normalement sa change pas grand chose.
  • Merinos
Le 03 Janvier 2009 à 15:09
Oui voila en fait c'est la capacité à ne pas détoner.
Le 95 se met à détoner avec un tx plus faible que celui auquel se met à détoner le 98.
Avec du 98, Fuseman est monté à 16:1 sans problème.
Et avec du 95, je suis à 12:1 sur le scoot sans détonation.
Niveau performance c'est similaire, en tout cas, les différences ne sont pas notables.
Pour un rodage, l'une ou l'autre, c'est la même. ;)
Et je doute que le malossi ait un tx très élevé, ça dois tourner dans les 12:1 > à vérifié.
Dans tout les cas, si ça détone tu le verras rapidement en examinant la bougie.
Le 03 Janvier 2009 à 18:45
je verai quoi sur ma bougie si sa detonne
  • Merinos
Le 03 Janvier 2009 à 18:49
Des micro-billes d'alu vont se former, là c'est vraiment pas bon, c'est un coup à trouer son piston.
« Modifié: 04-01-2009 11:46:45 par Kronenbourg »
Le 03 Janvier 2009 à 19:01
jamais vu sa pourtant jlai demonter tout le temp
  • 706 Messages (Tres Expérimenté)
  • broap broaap..
  • 125 CR
Le 03 Janvier 2009 à 22:49
 salut désoler de poser ma question ici...
Voilà, j'ai une cullasse origine avec décompresseur, une bougie NGK B7HS et sur mon manuel il est écrit que mon taux de compression est de 9,5:1
Ma question est "dois-je mettre du 98 ou du 95 ?"
(sachant que j'ai troujours utiliser du 98 avec mon père sur tout les moteur essence...)
Vivre pour rouler, rouler pour vivre.
  • Turkish mob 51v
Le 04 Janvier 2009 à 00:06
95  98 c'est la meme chose sm2!
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 04 Janvier 2009 à 13:43
c'est quoi la différence entre le taux 12:1 et le 16:1?
  • Merinos
Le 04 Janvier 2009 à 14:13
Un taux de 12:1, compresse un certain volume admis dans un volume de chambre douze fois plus petit.
Un taux de 16:1, compresse un certain volume admis dans un volume de chambre seize fois plus petit.
Plus un gaz est compressé plus il s'échauffe et plus il est chaud meilleure est la combustion, plus de puissance.
Or plus ce taux de compression est haut, plus l'essence à tendance à détoner. La détonation provoque des pics de chaleur et de pression localisés (qui n'apporte en aucun cas un hausse de puissance sur un moteur essence). Et les éléments exposé se mettent à participer à la réaction autrement dit, ils fusionnent, d'où les petites billes d'alu qui se forment sur la bougie.
Le 04 Janvier 2009 à 14:33
donc si on a une culasse surcompréssé, le taux de compréssion serat plus élevé, faudrat il faire un truc pour évité les petites billes d'alu?
le taux 1:1 est t-il 49 cc? le taux 16:1 est de 3.0625 cc?
