ether pour booster sa mob?
Auteur Sujet: ether pour booster sa mob?  (Lu 12846 fois)
  • 1480 Messages (Expert)
  • HM CRE SM, Honda cami. modif. mobcross 70, Audi 90 2,2 quattro
Le 16 Novembre 2005 à 18:38
si on melange de l'ether avec de l'essence ça pourrait booster la mob*?
config:
- cylindre orgine gila.
- vilo  top racing
- boite top racing
- embro polini 5 disques
- carbu 19.5mm dell orto (admition prepa)
- pot passage haut artisanale
-carter prepa
  • 124 Messages (Débutant)
Le 16 Novembre 2005 à 18:46
Oui sa boost un peu ta mob mai attention au serrage ...apar a faible dose!
Soigne ta Mob avant qu'elle Te soigne
  • 120 Messages (Débutant)
  • gpr nude 2005
Le 16 Novembre 2005 à 18:51
alors la mon ptit gars :sm31: !!!! sof si tu as un moteur de rechange ... meme a faible dose il empeche la lubrification du moteur et ... criiiiik serrage  :mrgreen: nan franchement sa serai dommage de niké un moulin pour sa !!
si tu freine t'est un lache et si tu freine pa t un con !
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 17 Novembre 2005 à 09:18
moi j'ai deja essaye sur une rcx je suis monté de 90km max a 110km mais au bout de 3 seconde a fond boum serrage (bon faut dire qu'on voulé niqué le moteur lol ) alor fait gaffe mais un pote un jour voulais niqué sa mob sont pere a dit que si sa mob était mort il lui achete un scoot alor on a foutu de l'ether du sel du sucre sa s'entaid le caramelle sa pas serré donc tout les moteur serre pas mais la plus pard ( si ton moteur est vien ton piston est bouffé donc il frotte moin l'aure de la dilatation a 80° donc moin de risque de serré )
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
Le 17 Novembre 2005 à 17:28
ok merci a tous
config:
- vilo  top racing
- boite top racing
-carter prepa
  • 531 Messages (Tres Expérimenté)
    • http://www.gay-attitude.skyblog.com
Le 17 Novembre 2005 à 18:28
Clito-mecano normal si tu as mis du sucre dans l'essence ca devait rien avancer mais tu peux pas serrer avec ca!Fallait mettre de l'ether pure!
104 rr: morte
bientot 103 rcx
  • 1359 Messages (Expert)
Le 17 Novembre 2005 à 19:18
C'est un peu con de niquer les moteurs comme ca...
enfin tant que c'est un origine  :mrgreen:  .
L'ether diminue la durée de vie de ton moteur et quand tu en mets une foiston miteur en deviend "accro" : si tu lui en remet pas fort risque de serrage
-Xr6 bientot en prepa top rose-
103 green spirit v2: Hm gilardoni boosters 75 21 phbg , vario er3 , poulie d'embrayage doppler , carters polini etc -un projet mob/scoot
-un caddy retaper a l'origine
  • 44 Messages (Néophyte)
Le 17 Novembre 2005 à 19:21
Si tu as juste un run a faire pendant 30 secondes, tu peux y aller, mais il faudra que tu change de cylindre et de piston après (au minimum).
Polini, encore Polini, toujours POLINI.
Le 17 Novembre 2005 à 19:28
Ouai sur un petit run ca doit etre trop bon  :mrgreen:
Par contre apporte a clé de 11 et le hm avec toi  :mrgreen:  , vori le moteur  :mrgreen:
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 04 Novembre 2006 à 10:22
salut je suis nobutada je suis nouveau et la question la me tracasse beaucoup car dans nimporte lequelle des cas tu peut faire ton montage , mais, il faut biensur préparé ta mob pour donc a cause de ton montage on moteur ne sera pas lubrifié lors fait comme moi tu peut mettre une sorti d'uile indépendante compliquer a installer mais bien pratique puis si tu équipe ta mob pour perso ya pas de sousie mais fait super gaffe pasque si tu a envie de resemblé a une torche humaine continue comme ca
  • 943 Messages (Tres Expérimenté)
  • la mob, la machine a tous faire
  • traine svalte a moteur bidalot chromer
Le 04 Novembre 2006 à 21:38
 ;) si tu veut rouler avec une dose d'ether il existe uen huile qui se mélange a l'éther et qui permet que le graissage se fasse il faut faire un concentré avec de l'huile de risain et sa roulera mais sa revien a rouler avec mais pa trop souvent c'est juste pour pas que le moteur puisse sérrer
  • 341 Messages (Expérimenté)
  • escusez moi je suis navré de ma connerie!!
Le 08 Novembre 2006 à 18:50
oué non mé la tu va pa rouler longtemps p!! et si le moteur s'emballe c'est mauvais!!
alors tu peut essayé d'en mettre un peut dans ton melange en ajoutant un peut plus d'huile tout sa en gardant le sens des proportions!!!!!!
Le 08 Novembre 2006 à 18:58
le faite de mettre plus d'huile avec une petite dose d'ether ne changera rien car la le mélange sera instable car l'ether brule les cellule graisseuse donc sa changera rien le mélange que moi je suggére lui marche mais il n'est pas a utilisé constament
Le 08 Novembre 2006 à 19:02
oué peut etre et je sais en tout cas que tu peut mettre de l'essence de voiture thermique!!
il y a du bétanol dedans sa pique un peut les yeux derrière mais c'est déja du mélange alors tu peut en mettre!! il faut que tu vois pour les dosages!! mais un conseil commence petit!! p!!
  • 2824 Messages (Expert)
  • Trop fier de mon 600!
  • Vogue à sacoches de dingue, SPX homologuée, HONDA SONIC 125cc, TRIUMPH TT600, SUZUKI GSE500 (toute neuve)
Le 08 Novembre 2006 à 19:20
Si vous voulez gagner des cheveaux sans serrage, il faut utiliser un octane booster!
Tu peux monter jusqu'à 110 d'indice d'octane, sans risque de serrage!
et le gain de puissance est au rendez-vous!!!  p!!
MA VOGUE DE DINGUE: Kit 70 Malossi H2O - PHBG 21 - Boite à air doppler - Pot Doppler ER1 - Variotop Malossi - Poulie d'embrayage ER2 - Allumage MVT DIGITAL DIRECT - B10EVX - Limiteur de RPM - Carters polini ASM - Vilo bidalot - roulements polini - ressort rcx - Fourche EBR inversée - Amortisseurs YSS Hydroliques - Pneus M29S
