Normallement la patte de lanceur est faite pour repousser le moteur et d'atteindre plus de tour en virage pour sortir un peut plus vif quoi...Au fait il y en a un tuto sur la patte de lanceur
Pour la fixation il de faudra un bout le metal qui fait un triagle et qui possede 2 trous mais tu devras le faire au rapport de ton support de ton moteur
Puis il te faudra un bout de feraille chromee si posible ou si tu veut tu peut ten servir du fer plate car jai fait avec moi aussi
Puis il te faut 1 vis + 2 ecroues 10mm seras suffisant
Puis tu devra mesurer la longuer du metal qui se logeras comme la poussette (fer plate) et de la percer au 2 bout au comencement et a la fin
Puis tu fixe le bout avec 2 ecroues et 1 vis mais faudra que le fer plat a du jeu dedans car du devras serrer les 2 ecrous contre eux pour faciliter le jeu du fer plat
Puis tu soude l'autre bout avec le calle pied et tu soude un autre ptit bout pour faire la patte et te faciliter a le presser pour fairte monter le moteur
Puis tu devras fabriquer un au L et de le souder au calle pied aussi
Ps : sache que le calle pied est inservable pour les pieds car elle monte avec le moteur et se retourne si le moteur reduit les tours donc il te faudra des calle pieds pilote au bras oscillant
Bon voila J'espere t'avoir aidee
