Faire un bon rodage...
Auteur Sujet: Faire un bon rodage...  (Lu 4200 fois)
  • 36 Messages (Néophyte)
  • Honda camino, Honda NSR 50R LC.
Le 27 Mai 2007 à 00:18
Salut à tous,
Voilà, j'ai reçu mon nouveau cylindre + piston Malossi et je voudrai savoir comment vous faites pour pouvoir roder un new HM sans monter dans les tours avec un pot Conti?
Car si je mets des rouleaux plus lourds il gueule pas mais il n'a rien dans le bide (surtout en côte et il chauffe), et si je mets léger comme mon cylindre fox alors il risque de décoller dans les tours et devoir doser les gaz en permanence!  >:(
Donc si certains d'entre-vous on déjà eu le problème, expliquez-moi comment faire.   p!!
Merci à tous.   ;)
  • 166 Messages (Débutant)
  • mbk 51 et 85 rm
Le 27 Mai 2007 à 00:21
faut ke tesaye de monter le moin dans les tours  sinon bas essaye de gerer koi  p!!
Le 27 Mai 2007 à 00:24
Ok merci,
je pensais aussi régler mon carbu plus riche, ça peux pas être mauvais et ça l'empêchera de monter trop vite à régime.   ???
  • 4686 Messages (Maitre)
  • Peugeot 205 GTI 1.6 105 ; Nissan RS13 Stg3 ; BMW 328I E46; Honda Civic EE9
Le 27 Mai 2007 à 00:34
un bon rodage tu reste a 45 sa ira!
en étant riche non sa ira!
tant que e l'huile arrive dans le moteur!
Art.1: Le Modo à toujours raison
Art.2 : Si le modo a tort, se référer a l'article 1
Art.3: Le modo ne floode pas,il laisse libre a ses expression!
Le 27 Mai 2007 à 00:52
Ok ça devrait aller alors, je roule à la Iponne full synt en 4% pour le moment.
Le 27 Mai 2007 à 00:54
ok sa iras super!
avec la ipone :)
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 27 Mai 2007 à 02:20
augmente ton gicleur  ( + 2-5 points )
augmente le pourcentage de ton huile ( 4% ca ira  ;) )
augmente l'indice de ta bougie car ton moteur va plus chauffé
roule a 30 km/h pendant les 100 premiers km
roule a 45 les 400 derniers  avec pour la fin quelques petites pointes
a la fin fait le test de la bougie pour etre reglé pil poil,
bon rodage  p!!
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • 3608 Messages (Maitre)
Le 27 Mai 2007 à 09:39
le la notice de mon kit malossi c'est 250km à 40km/h!
Le 27 Mai 2007 à 09:55
bon rodage  p!!
Tu sais c'est une peut bete se que tu dit 30 km/h les 100 premier et 45 les 400 dernier
Car deja 30 et 45 km/h ya que 1000 tr/m d'ecart a peut près
Et 500KM de rodage c'est vraiment beaucoup!
  • 1081 Messages (Expert)
Le 27 Mai 2007 à 10:49
c'est un malossi donc il est consu normallement pour les circuit tu veut faire un bon rodage monte un compteur vélo et roule a 45 km/h pendant environ 300-350km et aprés c'est bon tu bombarde :)
magnum racing xr a vendre 600€ fdpc
           -pot doppler
         -hm athena 75 cc
-carter polini
            -vario bidalot g1/g2 junior
-culasse bidalot
               -carbu 16 phgb
-sono intégrer
-vilo doppler
carter polini
boite a clapet polini
1==>Qu'un seul pneu à la fois tu useras
2==>en weeling tu rouleras
3==>en roue avant tu t'arrêteras
4==>du pneu tu exploseras
5==>les hommes en bleu tu éviteras
6==>du verticale tu abuseras
7==>du bitume tu mangeras
8==>au burns day tu te rendra
9==>le feu au public tu mettras
10==>bref du stunt tu jouiras......
  • 1867 Messages (Expert)
  • maintenant c'est plus julien69 mais peterfox !!!!!
  • 103sp, mbk fx, fox, caddi
Le 27 Mai 2007 à 11:59
mais les gars ya pas de vitesse limite!!
faut juste de pas dépasser la vitesse ou le couple s'arrete et la puissance commence !!
c'est environ 50/60
c'est pas compliqué tu accélère le moins possible !!
tu ne mets jamais de poigné dans l'angle!!
mais roule quand mème sportif !!
tu roule pas a toc mais ne roule pas comme un papi !!
le rodage si tu le fait moous ton moteur sera mou plus tard c'est sur!!
puis tu ne fait pas trop chauffer les premières fois tu fait des petits trajets pépères!!
le mieux c'est de faire de la ville!! sm2!
peugeot fox tout option
kit doppler er1   5300km segment juste neuf
vario malossi multivar galets doppler allégé!
boite a air d'origine débridée
carbu de 12
pot d'origine
allonge 70 a toc!!
bonne patate!! plus que tous les scoot d'origines!!
J'ai 2 avertissement(s)
Le 27 Mai 2007 à 12:45
bon c'est bon chacun fait comme il veut ,
en fait moi les 100 premiers j'ais du rouler a 20-30 reel et apres  45 reel voila ...
I'm Mobeur.
And you?
Le 27 Mai 2007 à 13:34
oué ben une fois rodé tu démonte et tu décalamine lol !!
moi j'ai fait un rodage assez sportif !!
et je te dis le moteur il a tenu !!
il tourne encore un kit doppler il a + de 5300 kilomètres j'y ait rien changé !!
et il tourne nikel !!  sm2!
carbu de 12
pot d'origine
allonge 70 a toc!!
Le 28 Mai 2007 à 00:47
Oula... je ne pensais pas avoir autant de réponses!  :o
Merci les gars.   p!!
Je vais donc régler mon carbu + riche et relever l'aiguille d'un crant.
Pour la vitesse je crois qu'une moyenne de 50 km/h devrai aller du moment que mon vario monte et ne laisse pas gueuler le moulin.
Si je comprends bien, il faut que le moteur ne gueule pas et ne force pas en continu.  ???
Pour la bougie, mon pro (MotorKit), m'a donné une NGK B8HS et m'a dit que c'était la bougie qu'il fallait que je mette. Moi j'aurai plutôt dit une B7HS.
Qu'en pensez-vous?
Le 28 Mai 2007 à 10:58
ben plus l'indice se raproche de zero moins le moteur refroidit !! et donc plus il chauffe et moins il encrasse !!
plus l'indice se raproche de 10 moins le moteur chauffe !!
donc il risque de se calaminer un peu !!
mais vaut mieux le décalaminer que de le changer !!
donc une bonne b9 ou b10 ira nikel !!  p!!
carbu de 12
pot d'origine
allonge 70 a toc!!
